Rocrail: Stap-voor-stap
Ik ben op geen enkele manier een ervaren modelspoorder, erger nog meer een eigenwijze mafketel, die van alles leuk vind om te proberen. Zo ook Rocrail. Waarom? Och, kost niks en het werkt. Dus Rocrail, maar liep gelijk al tegen een probleem aan. Met alles wat je doet is de RTFM-methode de beste, dus de wet van Murphy proberen te ontwijken en begonnen met doornemen.
Pfff, in drie dagen Grieks leren is eenvoudiger, geloof ik. Ook hier blijkt, dat ICT-ers voor hun heel duidelijke handleidingen schrijven, maar dat de gebruikers er geen soep van kunnen koken.
Dat moet dus anders, want ik wil het wel leren begrijpen. Dus een benadering gekozen, die ik voor de doelgroep waar ik in het dagelijks leven mee te maken heb, goed werkt. KISS! Dat betekent aan de hand mee nemen en stapje voor stapje.
Aldus gedaan. In dit topic wil ik dan ook de stap-voor-stap- zaken posten. Hierbij maak ik ook gebruik van de input van AlbertG met zijn joetjoep-videos. Hier de link naar video 1.
Als voorbereiding heb ik Rocrail gedownload op een USB-stick. Ik klik dan op de map 'Rocrail' en vervolgens op het bestand: rocview.cmd. Rocrail maakt nu een tijdelijke server aan en start.
Nu aan de slag.
Let op: de stappen staan vooralsnog los van hardware, dus geen wisseldecoders, centrales, enz.
PS: Voor het overzichtelijk houden van dit topic stel ik voor hier geen reacties te plaatsen, maar bv pb of nieuw topic aanmaken.
Laatst gewijzigd door Cor H op 29 jan 2023, 16:29, 3 keer totaal gewijzigd.
Een nieuw baanplan voorbereiden
1. Kies menubalk: Bestand
2. Kies: Werkruimte openen
3. Klik op: Nieuwe map
4. Geef map de gewenste naam
5. Klik op: Map selecteren
De volgende onderdelen zijn een keuze:
6. Kies menubalk: Beeld.
7. Kies: Spoorplan achtergrond
8. Kies: Kleur
9. Klik op: OK
We gaan verder
10. Kies menubalk: Beeld
11. Kies: Raster tonen
12. Kies menubalk: Spoorplan
13. Kies: Spoorplan eigenschappen
14. Titel: Naam van tabblad (bv. Hoofdbaan)
15. Symbool prefix in: Hbn-
16. Zoom: 100%
17. Klik op: OK
18. Kies menubalk: Bestand
19. Kies: Plan eigenschappen
20. Titel: Naam van de baan
21. Klik op: OK
Een nieuw baanplan invoeren
1. Kies menubalk: Spoorplan
2. Kies: Bewerk scherm
3. Kies: gewenst onderdeel en slepen naar de gewenste plek in het werkscherm
Het onderdeel laat zich herhalen door in een nieuw rastervlak (veld) te klikken. Met Alt-r kun je het onderdeel roteren.
Beginnen
4. Kies: Blok. Sleep het blok naar het werkscherm
Elk blok heeft aan beide zijden een melder
5. Kies: Melder. Sleep de melder naar het werkscherm
Maak het baanplan af.
Van veel onderdelen kun je aanpassingen doen door op het onderdeel te klikken en dan rechter muisknop.
Een locomotief invoeren
1. Kies menubalk: Tabellen
2. Kies: Locomotieven
3. Kies: Nieuw
4. Kies tabblad: Algemeen
5. Vul ID @ in met de gewenste naam van de locomotief.
Het onderstaande is een keuze.
Je kunt een afbeelding toevoegen. Hiervoor heb je een foto/afbeelding nodig. De foto mag maximaal 80 pixels hoog zijn. Handig is om dit te doen met Paint.
6. Open Paint,
7. Kies: Bestand,
8. Kies: Openen,
9. Kies het gewenste bestand,
10. Klik op: Formaat wijzigen,
11. Zet de vink in het cirkeltje bij Pixels,
12. Zet achter ‘Verticaal’ het getal 80,
13. Ga naar: Bestand,
14. Kies: Opslaan als,
15. Sla de afbeelding op in de map ‘Rocrail > images als een .png.
Afbeelding importeren in Rocrail
16. Doe 1 t/m 4,
17. Ga naar: Afbeeldingen,
18. Klik op het rechthoekje met de drie stipjes,
19. Laad de afbeelding van de gewenste locomotief,
20. De overige velden kun je invullen naar eigen wens/behoefte.
21. Kies tabblad: Interface,
22. Vul hier het adres van de loc in,
23. Vul het juiste aantal snelheidsstappen van de decoder in,
24. De overige velden kun je invullen naar eigen wens/behoefte.
De overige tabbladen komen later wel aan bod.
25. Klik nu op: Overnemen
26. Klik op: OK
De locomotief is nu opgenomen binnen Rocrail en staat in de file: loc.xml
Als je een nieuw baanplan maakt kun je de locomotieven importeren door onder het tabblad ‘Index’ te kiezen voor ‘Importeren’ ipv. ‘Nieuw’.
Wiki Rocrail
Laatst gewijzigd door Cor H op 12 feb 2023, 11:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Een rijweg aanmaken
Om een locomotief virtueel te laten rijden moet eerst een rijweg worden aangemaakt. Dit kan handmatig of met de automaat.
Eerst maar handmatig. Bepaal langs welke blokken de locomotief moet.
1. Klik in de menubalk op: Tabellen
2. Klik: Rijwegen
3. Klik: Nieuw. Het woord 'NEW' verschijnt.
4. Klik: Algemeen
5. Typ als ID de gewenste rijweg. Voorbeeld: [hb-bk14-]-[hb-bk13+] (met de + en - markeer je de ingangszijde).
6. Kies bij 'Van blok' het blok van vertrek.
7. Kies bij 'Naar blok' het blok van aankomst.
8. Herhaal deze stappen voor elk blok in de rijweg.
9. Klik op: Overnemen
10. Klik op: OK
Wiki Rocrail
Laatst gewijzigd door Cor H op 12 feb 2023, 11:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Een locomotief virtueel laten rijden
Op de aangemaakte rijweg kan een locomotief nu virtueel rijden.
1. Sleep de gewenste locomotief naar een blok in de rijweg.
2. Klik op: Schakel auto mode in. (onder Tabellen)
3. Klik op: Schakel de voeding aan ('lampje')
4. Klik met rechtermuisknop op de locomotief.
5. Controleer of de locomotief de goede kant 'op wijst' (zwarte pijl bij afbeelding).
Zo niet, met de rechter muisknop op de locomotief klikken en kiezen voor 'Draai logische richting om'.
5. Klik op: Virtueel automatisch.
De locomotief gaat naar het volgende blok. Deze wordt eerst geel, daarna paars met de afbeelding van de locomotief en uiteindelijk rood met afbeelding.
Nog steeds is dit allemaal te doen zonder een aansluiting van een baan. (geen hardware)
Terug naar “RocRail”
